fangsheng 2010-06-09 11:54:22 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 446查看 8回答
主材是甲供的它參加取費(fèi)嗎?
鋼材和商混是甲供的,用定額算的,它們?nèi)≠M(fèi)嗎?如果取是否還要按材料購(gòu)買價(jià)調(diào)價(jià)后再????
(8)
甲供材料是要參加取費(fèi)的,只是按定額價(jià)取完費(fèi)率后,在調(diào)整價(jià)差,決不能按市場(chǎng)價(jià)取費(fèi)率的
2010-06-13 09:50:30
也要取費(fèi),取材料保護(hù)費(fèi)。
2010-06-09 12:03:51
回答:主材是甲供的它參加取費(fèi)的,但主要看合同約定情況,一般參與全部取費(fèi),一般有的甲方不讓計(jì)取規(guī)費(fèi)和稅金。我們這樣的做了很多工程了,現(xiàn)在正在做這樣的工程,鋼材甲供,我們按定額套用。最后按定額價(jià)扣除即可。不按材料購(gòu)買價(jià)調(diào)價(jià)后再取直接按定額價(jià)取費(fèi)即可。然后取完費(fèi)后按定額價(jià)扣除即可。就不管甲方多少錢購(gòu)買的,只能按定額鋼筋價(jià)格執(zhí)行取費(fèi)即可
2010-06-09 14:08:47
鋼材和商混是甲供的,它們?nèi)≠M(fèi).。不要按材料購(gòu)買價(jià)調(diào)價(jià)后再取。
2010-06-09 11:58:04
材料費(fèi)取0就行了,還得取費(fèi),因?yàn)檫€有人工費(fèi)
2010-06-09 11:59:55
回答“鋼材和商混是甲供的,用定額算的,它們?nèi)≠M(fèi)嗎?如果取是否還要按材料購(gòu)買價(jià)調(diào)價(jià)后再取??” 你好! 鋼材和商砼是甲供,應(yīng)該按定額規(guī)定的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算,按購(gòu)買的材料價(jià)格進(jìn)行調(diào)整價(jià)差;工程造價(jià)確定后,在與財(cái)務(wù)結(jié)算工程款時(shí),才從總的工程款中扣除甲方供應(yīng)材料的費(fèi)用。 這是比較準(zhǔn)確的結(jié)算方法; 不過,現(xiàn)在一些單位不這樣做,為了省稅金等相關(guān)的費(fèi)用,直接不進(jìn)入結(jié)算,這是不正確的。 另外,也要看合同中的相關(guān)規(guī)定。 如果你的施工是包清工的形式,只計(jì)取人工、機(jī)械費(fèi)時(shí),這種形式的承包方式可以不計(jì)入結(jié)算。
2010-06-09 12:43:26
鋼材和商混是甲供的,根據(jù)定額進(jìn)行材料調(diào)差后計(jì)取稅金即可
2010-06-09 12:10:45
所有甲供材料都應(yīng)進(jìn)入工程直接費(fèi)里 參加各項(xiàng)取費(fèi) 在決算定案后扣除。
2010-06-09 12:27:58
