bobo 2010-06-09 11:26:52 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3167查看 4回答
承臺與承臺梁的標高問題
我的承臺是1個單位的距形承臺,在圖紙只給出了承臺的標高,沒有給出承臺梁的標高的情況下,承臺梁是底還是頂與承臺的底或頂平齊?工程中有哪幾種平齊的情況?
已采納一般情況下承臺梁頂和承臺頂平齊的,具體要看施工圖紙
2010-06-09 11:51:17
你這個再在圖紙上好好找找吧,真是沒有的話,得咨詢設計院了。
2010-06-09 11:39:55
看看圖紙是是否有梁的墊層,如果有就可以找到墊層的標高確定梁的位置。 看看是否有條形基礎,如果沒有,梁頂是跟承臺頂標高一樣平的。
2010-06-09 18:04:08
這你 要看圖紙上是否標設有標高,一般情況下承臺頂標高與承臺梁的頂標高是一齊的,如果與承臺的底一平,一般為連梁
2010-06-09 12:36:12
