印象 2013-04-25 10:39:49 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1215查看 3回答
基礎梁與承臺梁相交
鋼筋2009里這樣算出來的基礎梁箍筋是否多算,該怎樣設置?謝謝問題補充:寬的是承臺梁,顯示鋼筋的是基礎梁,這樣算是多算箍筋,可是如果花基礎梁到承臺梁邊上,基礎梁縱筋就下翻錨固了?寬的是CTL ,基礎梁是DKL
已采納你得說明清楚???梁編號是什么? 它兩的頂標高是否一致? 箍筋筋沒有多算啊。DKL 500*800 ,DKL梁底標高要比CTL底。所以箍筋要全部布置。沒有問題。 構件轉換功能可以實現構件轉換。
2013-04-25 10:46:08
基礎梁和承臺梁均需用基礎梁來畫。箍筋是否連續通過,可以通過下圖的位置進行設置。
2013-04-25 11:06:09
基礎梁箍筋是遇支座滿布的,也就基礎梁是支座處也有箍筋,圖集規范規定
2013-04-25 11:02:03
