16663017220 2023-11-16 20:01:30 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 3710查看 2回答
gtj導出的工程文件無法導入gccp6.0,量價一體化怎么導入gtj文件
我嘗試了先將第一次畫好的gtj文件匯總計算再更改清單規則和定額規則,結果不能,然后又將導出的gtj打開重新套做法再匯總計算,還是不能導入到gccp,這是為什么呢,有沒有大神解答一下?
GTJ2025定義的構件要套清單或定額子目,選擇正確的計算代碼。計算后保存,再導入計價軟件。
2023-11-16 21:14:07
原因一:算量2025軟件實現了【實時計算】,但是報表的量不會實時計算,再點擊【查看報表】時才會計算報表的工程量。算量工程導入計價時取的是報表的量,如果開啟了【實時計算】但是沒有進行過【查看報表】則報表沒有量,無法導入計價。
方法:打開算量工程點擊【查看報表】加載成功后【保存】,再導入計價工程即可。如圖:
原因二:算量工程沒有開啟實時計算,并且沒有進行過匯總計算。
方法:需要手動點擊【匯總計算】,計算成功后【保存】,再導入計價工程。如圖:
2023-11-16 21:14:46
