yan 2010-06-09 10:24:40 | 河北省 其他專業 | 858查看 2回答
馬牙槎怎么算啊,一槎多高啊,多高留一槎,240*240的柱子槎寬式60嗎?
None
已采納馬牙槎是,一般是5退5進,先退后進,寬度為60MM,根據你構造柱的位置判斷有幾個馬牙槎,可以把柱子寬度+30,來計算馬牙槎的量,因為伸出60,然后退回60。就相當與30通常。
2010-06-09 10:32:22
軟件考慮了,不用手工計算!300高,寬60
2010-06-09 10:31:37
