袖手旁觀 2010-06-08 23:44:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 5回答
又來問一些關于板的問題
圖上說:屋面現澆板內應加設控制溫度應力的構造鋼筋,A6@150雙向 請問這個應該怎么理解,是在每塊板里都有嗎,應該怎么計算。 圖上說,平面圖中未注明的板厚均為100MM,A8@180雙向,負筋A8@200伸出支座450. 請問這個A8@180就是分布筋嗎,負筋伸出支座450應該 怎么理解 圖上一般都不標注分布鋼筋嗎,分布筋,我在用GGJ2009計算時,他下面自動給我默認A6@250,請問這個怎么回事啊,圖上也沒標有分布筋 哎,菜鳥的問題就是多呀,希望前輩們多多指教了 :) 謝謝你們,也謝謝上次回答我問題的前輩!!!!!
已采納你好:屋面現澆板內應加設控制溫度應力的構造鋼筋,A6@150雙向請問這個應該怎么理解,是在每塊板里都有嗎,應該怎么計算。 當屋面板不是配的雙層雙方的鋼筋時,一般都用設溫度筋,溫度筋與負筋搭接。所有屋面處板上部中間沒有配上網的板中均有。 請問這個A8@180就是分布筋嗎, 不是,這是受力筋,分布筋是用的負筋下邊的,主要的作用是固定好負筋的位置。 負筋伸出支座450應該怎么理解? 也就是負筋伸出墻或者梁邊450。 圖上一般都不標注分布鋼筋嗎,分布筋,我在用GGJ2009計算時,他下面自動給我默認A6@250,請問這個怎么回事啊,圖上也沒標有分布筋 軟件在板里默認的分布筋是A6@250,如果與你的圖紙要求不同時,你可以在工程設置里設置一下,按你的圖紙要求設置為相同板厚板的分布筋相同的做法,可以設置多種不同的板厚的分布筋。
2010-06-09 07:03:38
A8@180雙向指的是板底鋼筋。負筋是A8@200,圖紙是不會畫分布鋼筋的,一般分布鋼筋會在結構設計說明會講清楚。
2010-06-09 00:21:45
1、是溫度筋。 2、A8@150是板的雙向受力筋,負筋是支座筋,伸出支座邊沿450mm。 3、這是在工程設置中設置了,你修改一下就好了。
2010-06-09 06:54:39
1,是溫度筋,也是板的受力筋的一種。是不是在每塊板里都有要看圖紙是怎么交待的,定義受力筋,類別選擇溫度筋,跟布置底筋和面筋方法一樣布置。 2,圖紙交待未注明的板厚均為100MM,A8@180雙向,負筋A8@200伸出支座450. 請問這個A8@180是板的受力筋,底筋和面筋不是分布筋,負筋伸出支座450就是負筋的長度,不含支座寬度。 3,分布筋一般在說明中交代。,GGJ2009默認A6@250,可以根據圖紙交待輸入。如:圖紙時A8@250,你就在此修改成A8@250.圖紙沒有交代就按軟件默認即可。
2010-06-09 08:28:26
1,是溫度筋,是屋面板受溫度變化時混凝土抗裂的構造鋼筋。只要圖紙說明設置溫度筋,每塊屋面板里都有,一般圖紙上不標注溫度筋的,定義受力筋,類別選擇溫度筋,按布置面筋的方法布置即可。 2,圖紙交待未注明的板厚均為100MM,A8@180雙向,負筋A8@200伸出支座450. 請問這個A8@180是板的受力筋,底筋和面筋不是分布筋,負筋伸出支座450就是負筋的長度,不含支座內的長度。 3,分布筋一般在說明中交代。,GGJ2009默認A6@250,可以根據圖紙設計輸入。如:圖紙時A8@250,在工程設置—計算設置—板的第3項里修改(如果設計分布筋有兩種以上時,在屬性里修改)成A8@250.圖紙沒有說明的就按軟件默認即可。
2010-06-09 09:04:56
