yylyttxs 2011-11-17 09:42:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 1回答
關于圖紙的一些詳圖細節處理
請問,在圖中,標高7.75的地方,550的高度是梁的高度,梁寬度250,我想請問,在鋼筋軟件中用什么構件來出來凸出梁的地方,它的鋼筋是用單構件處理,還是可以用某個構件,在構件里面輸入鋼筋,我想用某個構件來處理到時候導入圖形的時候方便計算抹灰之類的……謝謝!
已采納定義“異形梁”構件進行畫圖就能夠滿足你所期望的要求,其中不能夠在構件中直接進行輸入的鋼筋外在“其它鋼筋”中進行輸入即可
2011-11-17 09:45:29
