雪兒 2010-06-08 23:20:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1798查看 8回答
為什么老是檢測不到加密狗呢
為什么老是檢測不到加密狗呢
(8)
已采納這可能就是你的硬件。加密狗的問題了,看看殺毒軟件和防火墻是說不是屏蔽了加密鎖程序,或者你聯系廣聯達服務人員更換加密狗。。
2010-06-09 08:17:35
更換加密鎖驅動便可以解決,加密鎖是今年的,還是去年的舊鎖升級的,如果只是去年升完級了,但今年沒有給加密鎖硬件升級的,就必須將鎖帶到公司進行聯網設備用特定電腦升級就可以了
2010-06-08 23:22:02
你現在是偶爾檢測不到,還是從來就檢測不到? 其中有沒有曾經重裝系統,重裝軟件或是升級了軟件?
2010-06-08 23:39:39
應該是沒有安裝加密狗的驅動程序
2010-06-08 23:36:58
安裝加密鎖程序之后,將鎖直接插在電腦USB端口,這樣應該可以的。
2010-06-09 05:27:27
查一下主板,是沒是NV主板。
2010-06-08 23:21:48
你好! 建議你從服務新干線的“升級下載”中下載最新的加密鎖驅動,安裝后試試,應該是可以的。 可以加我6552609,幫你遠程看看。
2010-06-09 06:58:59
確實存在問題。原來沒有這個問題。2009以后有時一天會出現幾次。希望廣連達能引起重視。
2010-06-09 08:39:36
