  • 為什么檢測(cè)不到加密鎖?
    剛下載了最新版的整體解決方案,安裝完之后,想練習(xí)一下GGJ2009,卻被提示檢測(cè)不到加密鎖。七月的程序均可正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問是怎么回事?加密鎖好需要修改設(shè)置嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是在網(wǎng)上下載安裝的吧,網(wǎng)上的只是軟件程序,你安裝了軟件之后,還要到當(dāng)?shù)胤止救グ衙艽a鎖也進(jìn)行同步升級(jí),也就是在原有密碼鎖里添加2009鋼筋驅(qū)動(dòng)程序,軟件才能運(yùn)行的,你安裝的2009軟件,卻沒有安裝2009驅(qū)動(dòng),所以,啟動(dòng)軟件時(shí),程序找不到驅(qū)動(dòng)就無法運(yùn)行了。 如果你購買的軟件在一年以內(nèi),升級(jí)是免費(fèi)的,超過一年的,要交當(dāng)?shù)劁N售價(jià)的15%研發(fā)費(fèi)用。
    2009-10-18 09:00:23
  • 使用新的鋼筋軟件GGJ2009 加密鎖 需要省級(jí),建議你找廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員幫助你解決,可能是要收取一定的升級(jí)費(fèi)用。
    2009-10-18 08:47:52
  • 答:你剛下載了GGJ2009鋼筋算量軟件,但你必須帶上你的加密鎖到當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行升級(jí)GGJ2009鋼筋軟件的有關(guān)程序,也就是帶上1000元左右交軟件升級(jí)費(fèi)。
    2009-10-18 08:57:16
  • 剛下載了最新版的整體解決方案,安裝完之后,想練習(xí)一下GGJ2009,卻被提示檢測(cè)不到加密鎖。七月的程序均可正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 新版本程序和佳木斯驅(qū)動(dòng)不匹配。更新佳木斯驅(qū)動(dòng)即可解決問題。
    2009-10-18 09:58:54
  • 找不到加密鎖有兩種可能;1有可能你使用的版本低了該升級(jí)了。2就是鎖口出問題了,建議你找關(guān)聯(lián)達(dá)服務(wù)部解決。我原來遇到過這樣的問題,換把鎖問題就解決了。
    2009-10-18 13:14:49
  • 這種問題當(dāng)然要問廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員幫助你解決了。
    2009-10-18 18:59:38
主站蜘蛛池模板: 黄浦区| 白朗县| 广河县| 筠连县| 密云县| 玉田县| 全椒县| 蒙山县| 万载县| 丹棱县| 基隆市| 永济市| 呼玛县| 宁海县| 青浦区| 沿河| 鄂尔多斯市| 阿巴嘎旗| 江川县| 永登县| 延长县| 三穗县| 潼南县| 西平县| 分宜县| 通州市| 泗水县| 讷河市| 漾濞| 渭源县| 华坪县| 东安县| 龙游县| 阿合奇县| 阿图什市| 全州县| 逊克县| 福海县| 铜梁县| 崇礼县| 顺平县|
