  • 子目含量的問題
    我想問問關于子目含量的問題,清單報價中有一項子目含量的。請問做清單報價需要按圖紙分別計算出清單計算規則計算的工程量和定額計算規則計算出的工程量,然后再套清單嘛?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 必須的。只有這樣才能把握清單報價的細節問題,一般清單量都是甲方給定的且不可更改,你做一遍才能知道他的問題,采取不平衡報價,當然時間緊也可以不算量直接套價,其實清單和定額計算規則不同的項目不是太多,只要把計算規則不同的計算一下定額量就可以了
    2010-06-08 21:51:59
  • 我想問問關于子目含量的問題,清單報價中有一項子目含量的。請問做清單報價需要按圖紙分別計算出清單計算規則計算的工程量和定額計算規則計算出的工程量,然后再套清單嘛? 清單的工程量要根據08清單的計算規則計算得來 組價時要用定額組價,就要用定額的計算規則
    2010-06-08 22:02:13
  • 你的理解完全正確,得按各自的計算規則計算工程量,清單項用清單工程量,組價的定額項就得輸入定額量
    2010-06-08 21:51:03
  • 做清單報價前先要將甲方提供的清單量進行復核一遍,然后確定報價策略。如果工程量少或多,將來可能發生變更,就可采取策略性報價,以謀取最大利益。 組價時應該注意清單是設計凈量,而定額則要考慮實際施工組織設計和一定的風險,即要以定額規則來組價,如土方要考慮工作面和放坡及運距等。
    2010-06-08 22:22:44
  • 你考慮的很正確,對于清單中給出的工程量應該做一下復核,在套用定額的時候,更是應該考慮全面細致才行。
    2010-06-09 07:34:22
主站蜘蛛池模板: 德惠市| 镇坪县| 屏东县| 玛曲县| 丹阳市| 大安市| 永靖县| 灵石县| 广宁县| 加查县| 郑州市| 周口市| 溧水县| 商城县| 普定县| 乳山市| 宜昌市| 忻城县| 德钦县| 衡阳县| 恩施市| 万年县| 兴安盟| 苍溪县| 叶城县| 临西县| 黑水县| 苗栗市| 乌鲁木齐县| 三河市| 舒兰市| 南安市| 尼勒克县| 拜城县| 八宿县| 龙山县| 昭平县| 汉源县| 望谟县| 定远县| 大洼县|
