陽光 2011-01-03 18:13:00 | 湖北省 其他專業 | 302查看 1回答
聚酯布含量問題
你好,我把聚苯乙烯板定額中的 子目平網換成了聚酯布,聚酯布的含量應該是多少,怎么求呢?謝謝~
對于這個問題,定額子目中的平網應該是 按平方米計算的吧,那么你的聚酯布 也是按平米計算的,那么你直接換入就可以了,指不過后面的材料單價你的修改成為聚酯布 的價格
2011-01-03 18:18:24
