  • 結構搭接問題
    根據平法24頁第四條,梁上部通長筋或架立筋的設置(通長筋可為相同或不同直徑采用搭接連接,機械連接,或焊接連接的鋼筋)和第54頁框架梁縱向鋼筋構造圖,根據預算定額上對結構搭接的定義,我認為在做施工圖預算時,不論通長筋直徑相同或不同都應當計算兩個搭接頭,可軟件上3跨18.5米長才計算一個搭接頭,實際施工中是不夠用的。我的看法錯了嗎?錯在哪里?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你找到工程設置里面的搭接長度,看看你是不是定義的12米的搭接長度。河北一般是按照8米的搭接長度。看看是不是修改過來了
    2010-06-11 10:13:36
  • 沒錯 但是施工是施工 預算的計算方法是一個平均的做法 所以按著計算方法處理就可以了
    2010-06-08 20:40:31
  • 你好:梁主筋的搭接個數與工程設置里的鋼筋定尺長度有關,你可能沒有修改,軟件默認的是10米一搭接,你可以按照你們當地的定額規定來修改一下定尺長度。18.5米長的主筋應該有兩個拱接。河北要求25以下的是8米加一搭接。25以上的是6米。
    2010-06-08 20:53:01
  • 你說的很對,可能是你沒有修改廣聯達的鋼筋搭接長度,根據定額規定確定鋼筋多長一個搭接
    2010-06-08 21:34:12
  • 搭接頭的個數,是根據鋼筋定尺長度決定的。在搭接設置里輸入鋼筋定尺長度。
    2010-06-08 20:45:02
  • 梁上部通長鋼筋一般原則為“能通則通”你提出的:不論通長筋直徑相同或不同都應當計算兩個搭接頭,這個在上部通長筋鋼筋直徑相同且滿足定尺長度的前提下,這個觀點不成立。
    上部通長
    架立筋
    廣聯達服務新干線
    2010-06-09 00:08:29
主站蜘蛛池模板: 永州市| 嵩明县| 克什克腾旗| 广昌县| 麦盖提县| 连山| 绥棱县| 嘉禾县| 同仁县| 呼伦贝尔市| 晋江市| 石阡县| 麻城市| 苗栗县| 峨边| 恭城| 高清| 松阳县| 龙里县| 昌邑市| 铁岭县| 芷江| 华亭县| 夏河县| 孝感市| 长丰县| 北海市| 巫溪县| 蒙城县| 门源| 安阳县| 本溪| 徐汇区| 美姑县| 五大连池市| 年辖:市辖区| 裕民县| 开阳县| 界首市| 襄垣县| 阳东县|
