啦啦啦 2021-06-12 19:51:11 | 重慶市 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 768查看 3回答
柱搭接
柱搭接小于定尺尺寸的時(shí)候,是按樓層搭接的嗎?
那無地下層的房子,基礎(chǔ)層只有60cm,這樣分基礎(chǔ) 和 首層布置柱子,是否會(huì)多出縱筋搭接鋼筋量?
你這三維看是上層柱信息,是可以顯示至下層的基礎(chǔ)面以上的箍筋,然后在基礎(chǔ)層三維看的是基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋及插筋,插筋計(jì)算伸至上層與上層柱縱筋的搭接錨固。
2021-06-12 21:35:47
基礎(chǔ)層設(shè)置“縱筋錨固”
首次提交 2021-06-12 20:10:09 最近修改2021-06-12 20:10:10 (修改過1次)
無地下室如果首層層高不高,施工方便可在基礎(chǔ)層設(shè)置縱筋錨固,這樣在基礎(chǔ)層就沒有塔接。
2021-06-12 20:19:12
