ssdwjwjs 2010-06-08 19:49:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1341查看 5回答
弧形樓梯鋼筋
弧形樓梯鋼筋怎么處理啊?問問各位的辦法?
在鋼筋的528版本中有螺旋板,可以用螺旋板來計算弧形樓梯
2010-06-08 19:53:46
是的,建議你升級軟件。畫起來就方便了。
2010-06-08 20:07:56
分開來處理 按著休息平臺和梯梁和梯柱 梯段就用螺旋板 但是導入圖形了以后要修改砼的體積
2010-06-08 20:07:59
建議按照展開后直行樓梯計算即可。用螺旋板只能計算雙向鋼筋網形式的,而且還不符合樓梯的錨固與彎折要求。如果是有梯段負筋形式的就無法計算了
2010-06-08 20:09:55
建議你用螺旋板來處理.
2010-06-10 14:49:32
