小楊 2012-09-24 14:37:58 | 云南省 安裝算量GQI | 1398查看 2回答
設置比例如何運用
安裝軟件2013版的設置比例如何運用?當我導入1;00的圖(這個比例里面的衛生間給排水是無法顯示的,只能在衛生間大樣1:50里面看),當我運用安裝算里面如見計算該1:50的衛生間大樣給排水管的工程量時,如何設置,用設置比例能實現嗎? (在插入圖形時,修改比例,是不是所有的圖形比例也跟著改變)
已采納導入CAD圖時不用設置比例,按1:1即可,設置比例一般在導圖片的時候應用
2012-09-24 14:42:49
如果比例不對,新版本可以直接修改比例,在CAD草圖界面的工具欄上面。
2012-09-25 00:26:37
