yyyy 2023-11-14 16:01:21 | 浙江省 安裝設計預算結算安裝算量GQI | 1044查看 4回答
地暖系統圖的配線配管是BYJ2*2.5+BYJR2.5,JDG20
但是連接開關應該不需要接地線,那配線就是BYJ2*2.5,那配管的話還是JDG20嗎?設計說明說兩根配線的時候用JDG16管的。
BYJ2*2.5+BYJR2.5,JDG20這代表一共3根線,要穿20管子,BYJ2*2.5是電源線,BYJR2.5接地線,這3根線共穿一根管子。
2023-11-14 16:06:05
可以用16的管
首次提交 2023-11-14 16:03:41 最近修改2023-11-14 16:04:16 (修改過1次)
衛生間的電地暖需要計接地
2023-11-14 16:03:47
上面顯示的是三根,用JDG20的管如果您做的是結算確定了現場施工的時候沒有接地線您可以按兩根計取穿JDG16的管,如果是控制價編制還是按三根計取吧
2023-11-14 16:41:43
