0000 2023-11-14 14:43:15 | 廣東省 結算 | 618查看 1回答
您好,總包干合同結算,里面的工程量結算能能審核扣減嗎?
您好,總包干合同結算,里面的工程量結算能能審核扣減嗎?產生了變更,沒超合同5%規定為雙方承擔,出結算報告是按如實工程量出嗎?在結算封面寫合同價,清單按審核的清單附在后面?還是原有招標清單不內動加上變更附在后面?
按合同說的,5%范圍內不做扣減增加,超出減少范圍外的可以按實調整
2023-12-17 18:45:13
您好,EPC總承包合同竣工圖紙與初步設計圖工程量有差異結算能核減嗎?
PC模式招標,有清單,圖紙為初步設計圖,合同簽的是EPC總承包合同,后期中標單位結算圖紙有變化,工程量能按竣工圖進行核增減嗎?竣工圖計算工程量比初步設計圖工程量少可以扣除嗎? 沒有變更
總價包干合同,作為甲方做結算審核時,是否應該對著竣工圖扣減工程量?
2021-05-13 18:11:37 補充合同上的結算方式寫的是:按照設計圖紙、甲方要求、相關規范及現場條件總價包干。
