0000 2024-01-31 06:28:37 | 廣東省 結算 | 1537查看 3回答
您好,EPC總承包合同竣工圖紙與初步設計圖工程量有差異結算能核減嗎?
PC模式招標,有清單,圖紙為初步設計圖,合同簽的是EPC總承包合同,后期中標單位結算圖紙有變化,工程量能按竣工圖進行核增減嗎?竣工圖計算工程量比初步設計圖工程量少可以扣除嗎? 沒有變更
1) 若合同約定是總價包干,那就只能根據設計變更和簽證單來計算工程量的增減
2)若是是單價合同,那就是據實結算
2024-01-31 06:47:11
能
2024-01-31 07:58:34
初步設計+發包人要求的epc固定總價合同不能調整。
以清單包干的固定總價合同可調整。
具體看合同約定。
2024-01-31 09:14:43
