浩子 2010-06-08 15:19:51 | 湖北省 其他專業 | 1645查看 6回答
過梁里面,箍筋伸入墻長度
過梁里面,箍筋伸入墻長度,是指的什么的長度?
(6)
已采納正常的箍筋是從主筋端頭5cm開始綁扎,所以它的伸入長度是過梁的伸入長度-保護層-5cm。
2010-06-08 15:26:19
箍筋伸入墻的長度可以用過梁伸入墻體的長度減去保護層來設置。也就是過梁長度減去保護層厚度就是箍筋布置的范圍。
2010-06-08 15:26:43
過梁里面,箍筋伸入墻長度,是指過梁在墻內的擱置長度
2010-06-08 20:25:25
這里箍筋伸入墻長度是指,過梁端部減去保護層,離洞口邊線的長度!
2010-06-08 20:47:15
過梁里面,箍筋伸入墻長度,是指的什么的長度? 一般梁的箍筋是從梁的支座內邊線向內50MM開始設置,支座內一般是不設置箍筋的。過梁就不同,過梁里面的箍筋伸入墻長度,是指從過梁的支座內邊線至過梁的端點減去鋼筋保護層的長度。
2010-06-09 06:39:48
過梁一般深入墻體為250mm,箍筋是從距離外邊尺寸50mm開始綁扎的,也就是箍筋伸入墻的長度為200mm。
2010-06-09 08:37:15
