7788 2023-11-13 17:10:24 | 陜西省 土建安裝 | 237查看 1回答
睡 蓮 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24325
用板
2023-11-13 17:16:17
關于MEB和LEB
請教各位大師:如下圖是MEB 接線示意圖,下面這些問題前提是設計不明確又來不及找設計確認只能臨時暫定,當然也是在我本身對防雷接地稀里糊涂的情況下,看了圖集還是有些疑問,非常感謝大家為我答疑解惑,謝謝?。?!一、關于MEB:1、這一圈40*4的鍍鋅扁鋼是不是每個項目都要設置的?2、這一圈40*4的鍍鋅扁鋼是用來做什么的?3、配電室里面的配電箱和MEB是不是都要跟它連接上?也就是圖上③和④號位置的連線,怎么連的?用管線連接還是直接焊接呢?那這一圈40*4扁鋼又去跟誰連呢?跟墻內的鋼筋焊接牢固嗎?4、通常說的MEB線指的是MEB跟總進線箱的連接線,還是指的是MEB跟接地網連接的線?有的圖紙上畫的各種金屬構件包括水管和總進線箱都標注的是MEB線,但是沒有說MEB跟接地網是什么,也叫MEB線嗎?5、MEB跟接地網是不是用管線和扁鋼連接都可以?圖上②號位置的連線6、MEB跟總進線箱是用管線連還是用扁鋼連?圖上①號位置的連線,本來就有一圈扁鋼的是不是就不用單獨把他倆連在一起了,分別跟扁鋼連就行了?如果沒有這一圈扁鋼那用管線和扁鋼都可以還是只能用扁鋼連?如果可以用管線用什么規格的?BV-1*25還是BVR-1*4就可以?二、關于LEB1、2、弱電系統圖的配線箱通過LEB接地是怎么實現的?用什么規格的接地母線?還是用什么管穿什么規格的線呢?
關于防雷接地
請教各位老師:1、基礎是筏板基礎,可是接地平面圖是這樣畫的,那么在安裝算量軟件里面是用a、“均壓環”識別這個基礎地網?還是用b、“筏板基礎接地”繪制出一塊大筏板?2、JD6單張說明說是“JD6水電井、設備間接地,每層設一接地螺栓。螺栓距地0.5米熱鍍鋅接地扁鋼40x4,管井內明敷引上焊接至基礎底板主鋼筋及樁基主鋼筋(≥%%C16)”那是不是在電井里面的就是豎直敷設到屋面避雷網,而在5軸和J軸相交位置的JD6位置在-2層是地下室大堂上面-1層是接線間,這個JD6指的應該是-1層接線間水平敷設的一圈吧?3、JD1是預埋接地鋼板,接進線總箱外殼,是不是一個接線間只預埋一塊?謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-21
