風云 2010-06-08 12:32:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 913查看 5回答
吊頂中的離地高度是什么高度呀?
None
已采納吊頂中的離地高度是指的離開地面垂直高度。比如層高為3m,吊頂高-0.4m,那么在離地高度這里輸入2600mm。
2010-06-08 16:14:42
吊頂中的離地高度是什么高度呀 答: 就是從裝飾好的地面至吊頂?shù)拿鎸又g的高度。
2010-06-08 12:35:08
吊頂中的離地高度就是地面到吊頂?shù)椎母叨?/div>
2010-06-08 12:49:14
根據(jù)施工圖紙,沒有具體的規(guī)范規(guī)定2010-06-08 13:04:56
吊頂高度:當?shù)蹴敻叨葹椤?”時,按照房間沒有吊頂處理,吊頂高度指地面至吊頂面的高度。2010-06-08 14:01:48
