山東螞蚱 2010-06-08 11:59:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 256查看 1回答
天山日出
答題: 7759 被贊: 87
2010-06-08 12:01:32
請教磚混結構和框架結構砌體加筋含量?謝謝
請教 1、磚混結構砌體加筋為1公斤左右對嗎? 2、框架結構砌體加筋為0.6-0.7公斤左右對嗎? 謝謝
關于磚砌體加筋的問題?
在頂層兩端兩個開間內沿墻體設置3Ф6通長筋,豎向間距500mm 請問該怎么加?不明白這句話的意思……
關于圖紙上砌體通長筋與砌體加筋的問題 有圖
新手,請前輩們解答。在圖紙上我用自動鉛筆標的序號。序號1是不是就是廣聯達鋼筋中畫砌體時的砌體通長筋? 序號2是不是砌體加筋? 序號3是不是砌體加筋? 最后一個問題,是不是圖紙告訴的通長設置就是砌體通長筋?就像序號1。 砌體加筋是不是不管什么結構 不管是否有砌體通長筋,都必須設置?跪謝
請問磚混結構砌體加固筋軟件2009是如何計算的
請問磚混結構砌體加固筋,比如兩顆構造柱的距離比較近,加固筋出現交叉重疊;軟件2009是如何計算的
數據更新時間 : 2025-05-23
