17 2023-11-13 11:06:03 | 廣東省 安裝機電預算安裝算量GQI | 302查看 3回答
模塊輸入輸出線屬于信號線嗎
屬于信號線
2023-11-13 11:07:30
是
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-11-13 11:08:30
是的
2023-11-13 11:56:26
請問圖中輸入輸出模塊的電源線NH-BVV-2*1.5mm是并聯(每個輸入輸出模塊電源線都單獨連接電源線還是串聯(還是手拉手一起連)?下方的信號線連接方式是串聯還是并聯?
設計給的線性是輸入線、輸出線、電源線。這個排煙閥輸入輸出模塊系統圖連的總線和電源線。所以配線應該是輸入線+輸出線+電源線,還是總線+電源線?謝謝各位老師2022-08-29 16:05:29 補充
模塊至控制設備輸出線和輸入線是不是都要畫?畫一根輸入線 一根輸出線到這個煙霧探測器發射器,那個黃色電源線和紫色信號線進這個發射器嗎?左邊那個煙霧探測器反觀板要連接一根輸入線和一根輸出線嗎
