  • 輸入輸出模塊電源線及信號線串聯還是并聯?
    請問圖中輸入輸出模塊的電源線NH-BVV-2*1.5mm是并聯(每個輸入輸出模塊電源線都單獨連接電源線還是串聯(還是手拉手一起連)?下方的信號線連接方式是串聯還是并聯?下方
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 并聯的呀。串聯的現象是極少見到的。
    (串聯其中一個設備壞了,所有的設備全部斷電。)
    你首先應當弄清楚串聯、并聯的概念的!
    單獨
    2018-05-12 15:55:08
  • 那@xagcc專家您的是意思輸入輸出模塊的NH-BVV-2*1.5和它的信號線連接溫感煙感都是每一個輸入輸出模塊都是單獨拉信號線及電源線至電源箱和消控中心嗎?哪圖中的連接溫感、煙感、輸入輸出模塊這條信號線不是串聯在一起連接只有1條線串著連接嗎?輸入輸出模塊的電源線NH-BVV-2*1.5不是并聯去到電源箱嗎?
    2018-05-12 16:04:42
  • 不一定到單獨到消控中心呀,而是每個模塊都要兩級都接到總線上的,可以一個總線走到頭。
    (就是你理解的串聯,其實這不叫串聯,是并聯電路。)
    1.串聯電路:把元件逐個順次連接起來組成的電路。如圖,特點是:流過一個元件的電流同時也流過另一個。例如:節日里的小彩燈。 在串聯電路中,閉合開關,兩只燈泡同時發光,斷開開關兩只燈泡都熄滅,說明串聯電路中的開關可以控制所有的用電器。
    2.并聯電路:把元件并列地連接起來組成的電路,如圖,特點是:干路的電流在分支處分兩部分,分別流過兩個支路中的各個元件。例如:家庭中各種用電器的連接。 在并聯電路中,干路上的開關閉合,各支路上的開關閉合,燈泡才會發光,干路上的開關斷開,各支路上的開關都閉合,燈泡不會發光,說明干路上的開關可以控制整個電路,支路上的開關只能控制本支路。
    3.串聯電路和并聯電路的特點: 在串聯電路中,由于電流的路徑只有一條,所以,從電源正極流出的電流將依次逐個流過各個用電器,最后回到電源負極。因此在串聯電路中,如果有一個用電器損壞或某一處斷開,整個電路將變成斷路,電路就會無電流,所有用電器都將停止工作,所以在串聯電路中,各幾個用電器互相牽連,要么全工作,要么全部停止工作。 在并聯電路中,從電源正極流出的電流在分支處要分為兩路,每一路都有電流流過,因此即使某一支路斷開,但另一支路仍會與干路構成通路。由此可見,在并聯電路中,各個支路之間互不牽連。
    2018-05-12 16:10:23
  • 是并聯,并不存在什么串聯的說法,
    并聯是指并接在電源線和信號線,并不是指的放射式,放射式是每個模塊都要單獨的線
    你這個圖紙,就是一根信號線和電源線連到底就可以了
    2018-05-12 17:18:34
  • 每個回路中電源線總的是一對,到各模塊的地方是分支出去的,不單獨從電源源頭接線,
    下方的信號信號線是每個模塊出去的信號線對應相應的控制器具,相當于一對一的口令,要是出去的線傳通的話,執行動作的時候就一起動作了
    2018-05-12 20:28:07
主站蜘蛛池模板: 清徐县| 微山县| 襄汾县| 泸西县| 灵寿县| 通辽市| 盐源县| 林西县| 台南市| 诸暨市| 黄平县| 遂宁市| 平果县| 汉中市| 思南县| 铁岭县| 邢台市| 嘉禾县| 运城市| 宁夏| 江西省| 陕西省| 呼和浩特市| 尉氏县| 平阴县| 嘉荫县| 济南市| 方山县| 保靖县| 集贤县| 玛沁县| 武陟县| 南和县| 南丹县| 襄汾县| 志丹县| 舒兰市| 四会市| 徐水县| 南平市| 共和县|
