69****@qq.com 2010-06-08 10:29:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 8回答
基礎插筋的問題
-2層的柱子和墻有部分伸至基礎,請問在-2層的柱和墻的設置"縱筋構造"一項中是選擇縱筋錨固還是選擇設置插筋?
(8)
已采納答;第一,插筋信息:缺省為空,表示插筋的根數和直徑同柱縱筋。也可自行輸入,輸入格式:數量+級別+直徑,不同直徑用“+”號連接。例如:12B25+5B22表示插筋為12根直徑為25和5根直徑為22,均為二級鋼筋。 只有當插筋構造選擇為“設置插筋”時該屬性值才起作用。 第二,、插筋構造:指柱層間變截面或鋼筋發生變化時的柱縱筋設計構造或者柱生根時的縱筋構造,當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設置自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。
2010-06-08 10:38:16
選擇插筋。
2010-06-08 10:30:32
一般來說選擇設置插筋,縱筋錨固一般用于柱、墻高度不大不需要插筋的情況下,如屋面女兒墻、構造柱等。
2010-06-08 10:34:10
應該按插筋設置
2010-06-08 10:47:08
應該選擇縱筋錨固
2010-06-08 12:46:58
為了方便施工可以選擇縱筋插筋。但從節約鋼筋的角度來說也可以選擇縱筋錨固。
2010-06-08 13:14:20
插筋。縱筋錨固只適用于高度很低的柱子。
2010-06-09 13:38:37
這就要求對現場熟悉,很多是縱筋錨固,特別是負二層比較矮的。
2010-06-09 17:05:40
