天天 2010-06-08 09:32:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 391查看 6回答
鋼筋10.0計算出錯。。。
女兒墻上的構造柱,與下層的構造柱不對應,無法計算鋼筋工程量,該怎么辦?計算鋼筋的時候會出現“計算出錯-直筋長度的計算結果小于0,計算公式為[-600+38*d]”。。請問該怎樣解決???
(6)
只在屋面層畫構造柱就行!把底標高改為下層圈梁處! 你的把下層的構造柱刪除,直接改屋面構造柱底標高!
2010-06-08 09:34:12
女兒墻上的構造柱,與下層的構造柱不對應,可以設置在頂層梁處生根就可以計算了。 檢查一下啊女兒墻構造柱的屬性設置,是否伸入到頂層梁內了。 可以加我的ID:8733389
2010-06-08 09:33:38
注意檢查一下構造柱的標高屬性和層高設置,柱的標高不連續,軟件會自動考慮的 154563756
2010-06-08 09:34:27
女兒墻上的構造柱應該設置為縱筋錨固 在繪圖區去選擇相應的構造柱,點擊屬性在其他屬性中去修改為縱筋錨固,女兒墻上的構造柱是直接錨固的 在其他屬性中的插筋構造中去選擇
2010-06-08 09:35:09
女兒墻的構造柱應該在屋面層建立,把標高輸準確
2010-06-08 09:37:36
像這種情況,你可以把報錯的柱子選中,然后再屬性編輯框中,將其他屬性中的 計算設置點開,在彈出的對話框中,找到鋼筋露出長度那一項,點開,又會彈出 一個界面,將里面的數字改為0就可以了; 在這里要說明的是,著只是對單個柱子的修改,如果報錯的柱子多的話,建議你 在工程設置中的計算設置里面,同樣將露出長度改為0,不過他這里是對整個工 程而言的,不建議使用!還是一個一個改,結果要準確些
2010-06-08 09:49:32
