lzapple 2008-12-16 03:26:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 304查看 7回答
鋼筋計算出現構件出錯j
鋼筋計算時出現如下對話框,是什么原因?
(7)
已采納你的板畫的有問題,應該用合法性檢查一下,在計算過程中出錯后你點擊確定,然后雙擊此構件,就后顯示出這個構件的具體位置,根據圖紙實際標注進行修改后就可以了。
2008-12-16 06:46:36
我也遇到過這樣的問題,處理方法為:軟件運行出錯,建議你關閉軟件后重新打開計算即可!
2008-12-16 08:17:19
將B120重新畫一下,重新匯總計算。如果這樣還不行,找廣聯達服務人員了
2008-12-16 08:23:19
將其刪除后重新畫上去,再重新匯總計算即可
2008-12-16 08:34:46
刪除重新畫。
2008-12-16 16:59:56
你用合法性檢查一下后再修改出錯的構件
2008-12-16 06:13:53
你是在角柱上建的梁,因為一個支座上的長度為零,系統就提示錯誤信息了
2008-12-16 06:44:45
