腹黑 2010-06-08 09:22:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 1316查看 4回答
地下室底板算量
所有承臺(tái)與底板標(biāo)高相同 標(biāo)出來(lái)的那個(gè)承臺(tái)怎么扣孔洞面積呢 我看它只有一半的地方在底板上啊
已采納算底板的工程量的范圍應(yīng)該要算到承臺(tái)突出那一塊面積,扣孔洞自然就會(huì)扣除整個(gè)
2010-06-08 09:35:35
這個(gè)工程有地下室嗎,如果有地下室,地下室底板按筏板基礎(chǔ)定義,承臺(tái)按獨(dú)立基礎(chǔ)定義(或樁承臺(tái)定義),承臺(tái)與底板自動(dòng)扣減
2010-06-08 09:35:41
答;你指的承臺(tái)鋼筋的扣除孔洞嗎?如果時(shí),你需要檢查一下你的集水坑的位置繪制是否正確.
2010-06-08 09:36:44
圖形的話,筏板和承臺(tái)會(huì)自動(dòng)扣減的
2010-06-08 09:32:36
