似水流年 2015-04-10 08:25:51 | 山東省 其他專業(yè) | 2823查看 4回答
鋼筋雙層雙向與負筋布置
圖中板有兩邊或者有一邊布置負筋后,是否還需要按說明布置雙層雙向鋼筋?問題補充:要是通長的跨板負筋布置,是否還需要布置雙層雙向中的面筋?
已采納圖中板有兩邊或者有一邊布置負筋后,還是需要按說明布置雙層雙向鋼筋的,負筋布置不影響受力筋的布置。
2015-04-10 08:56:28
是要按照雙網(wǎng)布置的,如果,是四面有負筋,就不需要
2015-04-10 09:08:42
是,還按說明布置雙層雙向鋼筋
2015-04-10 09:18:11
有單邊負筋的還是需要布置雙層雙向鋼筋的。
2015-04-10 10:12:53
