yy_2010 2010-06-07 19:38:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 340查看 4回答
cad導圖
請問我在導圖時我導墻的圖是用結構施工圖還是用建筑施工圖, 我發現我在導墻的時候如果用結構施工圖不能導入磚墻 因為磚墻,沒在結構施工圖上顯示,而在建筑施工圖上有? 怎么處理?
已采納用結構圖導入砼墻,用建筑圖導入磚墻
2010-06-07 19:48:23
我建議你墻體構件自己手工繪制的,如果工程不是很復雜的話,可以使用建筑圖識別墻體和門窗的
2010-06-07 19:40:19
一般導入墻體基本上都不是很正確,最好的方法是用建筑圖導,并用點選識別。或者直接描著CAD圖畫墻體。
2010-06-07 19:46:59
在鋼筋中,用結構圖。如果導磚墻及門窗洞口時,也是可以用建筑圖的。
2010-06-07 19:39:13
