良子 2013-08-03 17:49:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 530查看 2回答
CAD導(dǎo)圖不行
CAD導(dǎo)圖不問題,導(dǎo)不進來
已采納安裝上藍諾小助手,有關(guān)于cad導(dǎo)圖的解釋
2013-08-03 17:52:01
處理方法: 1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導(dǎo)入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復(fù)大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導(dǎo)入軟件; 2、CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉(zhuǎn)換為低版本后再導(dǎo)入。 3 CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設(shè)計人員采用天正建筑,或天正結(jié)構(gòu),或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側(cè)中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導(dǎo)出”或“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 4、用CAD或天正打開天正后,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導(dǎo)入軟件時預(yù)覽框中不顯示CAD圖紙或?qū)牒罂床灰奀AD圖元,這種情況是圖紙被設(shè)計人員加密了,需要解密后導(dǎo)入才顯示。
2013-08-03 17:56:26
