  • 圖形9.0中基礎回填土如何定義和計算?
    圖形9.0中基礎回填土如何定義和計算?為什么在挖溝槽構件中套用基礎回填土中素土回填體積工程量表達式,但在計算匯總后基礎回填土體積未扣除埋設構件體積。計算設置已選為扣除埋設構件體積,不知道是為什么?請高手指教,謝謝!
    問題補充:我的操作流程:在條形基礎中自動生成土方,在溝槽土方中套用回填土方,工程量表達式為素土回填體積,但計算匯總后回填土體積等于挖土方體積,計算結果未扣除條基體積,這肯定不對,請專家指點我哪設置有誤?謝謝!匯總計算結果不對,報表預覽中的工程指標的回填體積自然也不對。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:對于圖形算量軟件GCL2008軟件中有的土方回填體積的計算,處理的操步驟: 第一,繪制基礎構件及墊層構件后,你可以利用"自動生成土方構件"不需要生成回填體積構件.如果生成回填土方構件后,那么在挖土方構件中的素土回填土體積不能再進行計算,如果計算那是重復計算. 第二,你需繪制房心回填土構件,這樣正確的計算設計室外地坪到室內地坪的回填體積,你需要正確的設置房心回填的頂標高及相應的厚度. 第三,計算問題,如果你沒有繪制回填土構件時,你可以直接利用挖土構件中的"素土回填體積"進計算回填構件的體積,你需要套用房心回填體積中進行計算回填體積,如果繪制回填土構件時,你需要在回填土構件及房習回填構件中套用相應的定額子目及工程量表達式進行計算.
    2010-06-07 18:12:21
  • 基礎回填有自動的回填工程量,不用定義就有量可查,是自動按照挖方量扣減基礎部分、地下室外圍體積部分后的回填量。 查看是在報表預覽的定額工程量計算書中查看,選擇土方查看就可以了。但是不能直接導入到計價軟件中,你可以將這個量在表格輸入中添加一個子目,輸入這個數量后就可以直接導入了。
    2010-06-07 17:43:04
  • 回答:廣聯達軟件里基礎回填土不需要建立構件,只要你在基礎層里設置了土方開挖構件,然后又布置了基礎構件,這時匯總計算后,直接在報表里查看工程綜合指標即可知道回填土方工程量
    自動生成土方
    2010-06-07 17:52:49
  • 在開挖土方構件中,有回填土這個工程量代碼。回填土中只是扣構件的體積,對于形成封閉區域的空間是不扣除。
    程量表達式
    2010-06-07 17:43:51
  • 你點土方構建 建立了土方構建了 在做法 就是套定額的界面把回填也套上 代碼選好了
    2010-06-07 17:53:24
  • 在土方開挖構件里直接套用回填土子目,選中代碼“素土回填”經計算的工程量既是挖方量扣除構件所占體積,不包括室內外高差的房心回填體積,你如果是這樣操作的回填土方的工程量還是不正確,將土方構件刪除,將軟件關閉重新啟動后再重新定義及布置,試試看
    2010-06-08 08:31:43
主站蜘蛛池模板: 涡阳县| 花莲县| 罗源县| 嘉祥县| 高清| 黄冈市| 南安市| 巴东县| 夏河县| 蓬莱市| 武城县| 新宁县| 莱西市| 霞浦县| 昌邑市| 隆化县| 张家口市| 绥棱县| 板桥市| 青铜峡市| 南涧| 西藏| 老河口市| 双鸭山市| 申扎县| 象山县| 鸡泽县| 延川县| 平舆县| 金湖县| 洛南县| 安仁县| 清河县| 荆门市| 富川| 武鸣县| 汪清县| 桐梓县| 沭阳县| 麟游县| 无锡市|
