realfox@126.com 2010-06-07 17:21:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1428查看 6回答
工程做法
工程做法定額的套用: 1.預留30厚面層用戶自理 2.C15豆石混凝土墊層隨打隨抹平,填充層厚度為50,按矩形分倉跳格施工,面積不超過30m2,長度不超過6米,留大于等于5寬伸縮縫,縫內滿填彈性膨脹膏 3.沿外墻內側貼205*50聚苯乙烯泡沫塑料保溫層,高與墊層上皮平 4.鋪18號鍍鋅低碳鋼絲網,用于加熱管綁牢 5.0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 6.20厚擠塑聚苯乙烯泡沫板 7.20厚1:3水泥砂漿找平層 8.現澆鋼筋混凝土板
(6)
已采納1.預留30厚面層用戶自理—這個如果是住宅,一般情況下不做的 2~6屬于地暖的項目,像我們小區(qū)是分包項目,一般走單價,包括C15豆石混凝土墊層隨打隨抹平,也是地暖的做,具體看分包合同是怎么樣規(guī)定的 7.就套用找平層的子目就行了 估計你和我們小區(qū)的情況差不多吧,一般情況下地暖是屬于外包的。
2010-06-07 17:53:07
你好! 你的這個樓面做法是地暖保溫層的樓面做法。因為沒有你當地的定額,只能說明大體的定額名稱。 工程做法定額的套用: 1.預留30厚面層用戶自理------不用套定額 2.C15豆石混凝土墊層隨打隨抹平,填充層厚度為50,按矩形分倉跳格施工,面積不超過30m2,長度不超過6米,留大于等于5寬伸縮縫,縫內滿填彈性膨脹膏 套用混凝土墊層定額,分割縫及彈性膨脹膏可以借用油膏嵌縫的定額 3.沿外墻內側貼205*50聚苯乙烯泡沫塑料保溫層,高與墊層上皮平 套用聚氨酯保溫層定額 4.鋪18號鍍鋅低碳鋼絲網,用于加熱管綁牢 借用鋪釘鋼絲網定額子目 5.0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 借用干鋪聚苯板定額,將材料換算一下 6.20厚擠塑聚苯乙烯泡沫板 套用干鋪擠塑板定額 7.20厚1:3水泥砂漿找平層 套用水泥砂漿找平層子目 8.現澆鋼筋混凝土板-------現澆砼板定額子目 你參考一下,也可以加為好友,遠程幫你看看相關計價軟件中的定額套用。
2010-06-07 17:37:53
用最簡單的辦法: 1、墊層厚度多少? 按厚度套細石砼找平層定額。 2、地暖(除細石砼保護層,含管道)40-50元/平方。按面積計入。
2010-06-08 01:29:20
B1-48、B1-49水泥豆石漿地面,也可以用細石混凝土找平層來代替,分格縫單獨套做法 A8-253墻體保溫,聚苯乙烯泡沫塑料板 安裝定額8-656鋼絲網保溫隔熱層鋪設 安裝8-655鋁箔紙保溫隔熱層鋪設 A8-275樓地面隔熱,聚苯乙烯泡沫塑料板 B1-27找平層
2010-06-07 17:33:51
答:工程做法定額的套用: 1.預留30厚面層用戶自理 答;這個不需要套用定額子目. 2.C15豆石混凝土墊層隨打隨抹平,填充層厚度為50,按矩形分倉跳格施工,面積不超過30m2,長度不超過6米,留大于等于5寬伸縮縫,縫內滿填彈性膨脹膏 答;空你可以直接套用細石混凝土墊層定額子目,按MJ*厚度進行計算. 3.沿外墻內側貼205*50聚苯乙烯泡沫塑料保溫層,高與墊層上皮平 答:這個指墻邊的保溫層,你可以利用"地面周長*高度"進行計算保溫層的面積. 4.鋪18號鍍鋅低碳鋼絲網,用于加熱管綁牢 答;這個指的保溫層的鋼絲網片,你可以按上計算式進行計算. 5.0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜 答;這個套用涂膜防水的定額子目. 6.20厚擠塑聚苯乙烯泡沫板 答:這個指的是地面的水層保溫層,你可以按"地面塊料面積"進行計算. 7.20厚1:3水泥砂漿找平層 答;這個可以套用水泥砂漿找平層,按地面積進行計算. 8.現澆鋼筋混凝土板 答:這個指的現澆板構件,不需套用地面做法定額子目.
2010-06-07 18:23:45
你好!你所描述的過程做法其實就是在樓面現澆板上做采暖地熱,只是把地熱的下發(fā)泡層該為了1:2.5水泥砂漿找平其他均為地熱層必須的施工項目,根據你以上的描述,你可以直接按照室內凈面積記取工程量,以40-45元/平方米計價,作為定額補項就可以了,由于目前各地定額均沒有及時刊出關于采暖地熱的相關定額子目,在不了解地熱施工工藝而去強行套取相似的定額子目反而增加了費用,導致工程計價失準。
2010-06-08 08:42:45
