月亮 2012-08-22 15:50:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1198查看 1回答
關于節(jié)點做法的工程量預算
圖紙中有一些節(jié)點詳圖,象做法之類(比如卷材轉角做法,出屋面做法)怎么計算啊。這類的預算需要計算哪些量啊,怎么套定額啊。問題補充:但是我見到在不同的清單上沒有這類的清單項?
已采納圖紙中有一些節(jié)點詳圖,象做法之類(比如卷材轉角做法,出屋面做法) 應該是按照不同的設計圖 計算的....
2012-08-22 16:10:40
