小子 2023-11-08 15:43:12 | 遼寧省 土建 | 525查看 5回答
想請(qǐng)教一下圈梁代替過(guò)梁的問(wèn)題
如圖是一個(gè)高度4m的墻,在半高2m處加設(shè)水平系梁。門高1000*2200。這樣的情況是圈梁代替過(guò)梁,還是單獨(dú)設(shè)置過(guò)梁呢?
如果是圈梁代替過(guò)梁,是不是需要將此處圈梁在門寬度的左右兩側(cè)打斷,然后調(diào)整標(biāo)高,名稱改為圈帶過(guò)梁,但是屬性(鋼筋、砼)還是按水平系梁設(shè)置
把圈梁標(biāo)高升高
2023-11-08 15:44:09
門高都高過(guò)圈梁了,要從新布置過(guò)梁
2023-11-08 15:44:46
可以在門頂設(shè)置QL,即水平系梁,但是如果該處過(guò)梁配筋值比水平系梁大的話,水平系梁需要改成過(guò)梁的配筋
2023-11-08 15:44:58
不是,直接圈梁底標(biāo)高改到門頂,圈梁代替過(guò)梁,意思就是這里沒(méi)有過(guò)梁了,被通長(zhǎng)的圈梁給代替了,圈梁還是按圈梁的屬性通長(zhǎng)布置,不用打斷。
2023-11-08 15:46:07
可以把圈梁提高到門口頂處,圈梁代過(guò)梁處理.
2023-11-09 08:29:24
想請(qǐng)問(wèn)一下各位老師關(guān)于溫度筋的問(wèn)題
想請(qǐng)問(wèn)一下各位老師關(guān)于溫度筋的問(wèn)題 這些板需要布置溫度筋 那么用什么去定義溫度筋呢?以及溫度筋的量會(huì)和負(fù)筋重復(fù)?
老師 設(shè)計(jì)給出的圖紙,我司自己進(jìn)行了二次深化,深化的部位是門洞和窗洞部位,用下掛板代替過(guò)梁。
