  • “延長米”誰能用“通俗”一點的話解釋一下
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    米是實際長度。 延長米是清單規則允許加入(或不扣除的)東西(例如閥門、管件、接線盒等)的計算長度。 例如風管、水管、電管等的管道計算就按“延長米”而不是“米”來計算。
    2010-06-07 13:26:09
  • 延著長度方向的米數。
    2010-06-07 16:26:28
  • 延長米就是有多長就是多少米
    2010-06-07 12:01:08
  • 例如算樓梯欄桿,就是按延米計算,可能樓梯欄桿200多米,定額基本價就是1延米也即1米多錢,實際價格就用200多米乘計價1米的價格得出。
    2010-06-07 11:57:39
  • 就是指構件的長度 比如管道,岸線,挖溝,樓梯欄桿等的工程量都是以延長米為單位。
    2010-06-07 11:58:51
  • 你好:延長米用“通俗”一點的說法是,此構件的工程量是按長度單位為“米”的算法,最后的結果是一米為多少取值。
    2010-06-07 12:08:41
  • 延長米,通俗意義就是長度,其單位是以米來計算的
    2010-06-07 12:53:52
  • 延長米最簡單的理解就是直線的直長、曲線的曲線長度。即這個線形是多長就是它的延長米。
    2010-06-07 12:07:10
  • 這是一個表示工程量的統計單位。用于一些不規則的工程,如管道,岸線,挖溝等的工程量統計,以“米”為單位。 延長米可以表述局部工程(相同規格)的工程量,也可以作為一個規模工程的同類項目(相同規格)的工程總量。 如一座樓房的管道施工可以這樣表述: 名 稱 規格 數量(米) 鍍鋅管 15 1200 鍍鋅管 20 350 鍍鋅管 25 180 這里的數量就是指“延長米”。
    2010-06-07 12:34:10
  • 通俗講 延長米就是從開始點到結束點間的距離
    2010-06-07 12:32:32
  • 延長米就是用卷尺量出來多長就是多少米。
    2010-06-07 14:10:34
  • 以米計算的長度
    2010-06-07 13:48:07
主站蜘蛛池模板: 定襄县| 呼玛县| 金乡县| 清流县| 常熟市| 嘉禾县| 安平县| 龙南县| 和田县| 梅河口市| 盈江县| 买车| 靖宇县| 龙游县| 海盐县| 庐江县| 余江县| 安义县| 新龙县| 永善县| 阳西县| 洞口县| 临沂市| 金门县| 秦安县| 盐源县| 遂溪县| 汶上县| 特克斯县| 永宁县| 都匀市| 云安县| 龙南县| 克拉玛依市| 望谟县| 新化县| 岱山县| 眉山市| 衡山县| 宽甸| 兴安县|
