  • 請教,樓梯間兩層共用一窗,圖形應怎樣處理?!
    您好,如題,我已設置好標準層,6~30,但兩層樓梯間共使用一個窗戶。 1)4層畫后,五層不必畫,但洞口連梁怎樣處理?刪除? 2)標準層已設置好無法隔層畫窗,請問怎樣處理? 感謝!
    連梁
    標準層
    問題補充:此窗高4.5m,層高為2.85m
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    6~30,但兩層樓梯間共使用一個窗戶。 1)4層畫后,五層不必畫,但洞口連梁怎樣處理?刪除? 好好看看圖紙,應該是每層都有窗,只不過是窗的標高在兩層的交界位置。 2)標準層已設置好無法隔層畫窗,請問怎樣處理? 將窗的離地標高更改為圖紙所需標高,就是窗的離地標高可改為負數,也可小于或等于層高。 你理解錯了,你用手畫畫樓梯窗的位置圖,畫個立面
    2012-02-15 11:43:24
  • 連梁不用刪,如果設計上有的話。 現在軟件已經突破了標高的限制了,四層的窗可以畫到五層。你又畫連梁干嗎
    2012-02-15 11:39:08
  • 在計算墻體的工程量時,扣除門窗洞口的體積 門窗具體位置可以不用太精確,像你的這個問題畫在上一次或下層都可以的,這要工程量別重復就行
    2012-02-15 11:49:19
  • 每隔一層畫一個窗戶在屬性里面定義窗臺高度,窗戶尺寸。也可以層層畫再修改。
    2012-02-15 12:16:47
  • 按圖紙修改窗的標高試試 求出量就行 不需要非和圖紙一樣
    2012-02-15 14:51:58
主站蜘蛛池模板: 台中市| 和田县| 南京市| 昌都县| 清河县| 曲阳县| 习水县| 禄劝| 黔东| 神农架林区| 偃师市| 抚顺市| 涟水县| 轮台县| 衡阳市| 林甸县| 台中县| 哈尔滨市| 康定县| 清镇市| 天柱县| 定日县| 扶绥县| 临高县| 贡觉县| 北宁市| 枞阳县| 饶河县| 保定市| 漳浦县| 虎林市| 田东县| 包头市| 峨边| 黄石市| 南丹县| 得荣县| 崇明县| 吉林市| 密山市| 札达县|
