小宇 2023-11-07 17:48:47 | 陜西省 土建概算招投標計價軟件GCCP | 261查看 2回答
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14876
你好,這個指的就是廣聯達自己內置的“樣版”。
2023-11-07 21:50:11
《理想之城》 黃金專家
答題: 11712 被贊: 4347
就是案例工程
2023-11-07 17:53:17
腳手架及卷材防水的定額問題
老師好:1、在屋面上的樓梯間、電梯機房,他的高度3.2米,這樣的腳手架可以計算到主體腳手架內嗎?不與女兒墻連接,單獨在屋面中部,可以計算腳手架的工程量嗎?2、陜西定額中的外墻腳手架不論高度都可以計算腳手架?是這樣的嗎?(陜西的一位朋友講的,我請老師指點一下,是不是這樣的)3、樓梯間的層高度超3.6米,可以滿堂計算腳手架嗎?是平臺部分計算踏步斜板是不是也要計算?4、滿堂基礎下的承臺做防水,它的陰陽角增加強層或附加層,請問陜西定額中是不是包含加強層或附加層?加強層或附加層可以另行計算嗎? 請老師從百忙中抽出時間給我解釋一下,我深表感謝。
剪力墻內預埋工字鋼
請問大家一下,剪力墻結構,在剪力墻暗柱內圖紙設計有預埋工字鋼,之前沒有遇到過,(1)這屬于什么結構,用途是什么?是否屬于主體結構一部分?(2)這部分工程量應該怎么計算,是否需要手算?軟件可以處理嗎?(3)圖紙詳圖表示是什么意思,本人不懂,看不明白;(4)這部分工程量是不是需要專業廠家施工?謝謝了,希望各位老師指教一下!補充問題:(1)請問這個型鋼栓釘的個數是需要計算雙排?(2)固定支架螺栓2根,指的是上下各2根,還是共2根;每個型鋼柱都需要計算支架螺栓?
請問計價軟件5.0的綜合費率怎么?。?
工程造價計算依據:《陜西省2004建筑工程消耗量定額》、《陜西省2006建筑工程參考價目表》,子目缺項時,借用《陜西省2004市政工程消耗量定額》及《陜西省2004市政工程參考價目表》,取費以定額項目費為基礎按綜合費率取費;綜合費率包括管理費、利潤、風險、臨時設施費、冬雨季及夜間施工費、措施費、二次倒運費、檢驗試驗及放線定位費、規費(規費包括勞保統籌基金、失業保險、醫療保險、工傷及意外傷害保險、殘疾人就業保險、工程定額測定費)及安全文明施工措施費;取費不分人工土方、機械土方、一般土方、一般土建等,均以定額項目費為基礎按統一的綜合費率15%取費;人工費補差到50元/工日(與定額差額部分計入稅前造價)。稅前造價綜合系數按92.51%計取,增值稅銷項稅按11%計取,附加稅按0.48%計取。 補充問題:謝謝你幫我解答,能不能請你給我具體解釋一下,我沒懂費率招投標是什么意思?
樓梯造價問題
老師您好,在陜西99定額第130頁第38條:“搗制”普通樓梯計算水平投影面積時,以樓梯樓層水平梁外側為界,樓梯水平梁外側以外部分(走道板,過道板)不計入樓梯工程量。我就想問下(走道板和過道板)指的究竟是什么啊?是伸出去的陽臺還是樓面板啊? 另外第39條:“搗制樓梯”定額內,以綜合考慮了樓梯水平梁,斜梁,踏步,搗制或預制休息平臺的要素。我想請問一下樓梯柱是否包含在內呢???這是模板的定額,我在計算砼量時還需要單獨計算梯柱,梯梁,休息平臺嗎? 問題有點多,麻煩老師了?。?! 謝謝?。。?/a>
數據更新時間 : 2025-05-21
