誰拿青葉換秋葉 2023-11-07 17:38:37 | 重慶市 裝飾 | 193查看 1回答
?樓 梯 面 層 計算問題
樓 梯 面 層 按 設(shè) 計 圖 示 樓 梯 (包 括 踏 步 、休 息 平 臺 及 < 5 0 0 m m 的 樓 梯 井 )水 平 投 影 面 積 以 “ m 2”計 算 。 樓 梯 與 樓 地 面 相 連 時 ,算 至 梯 口 梁 內(nèi) 側(cè) 邊 沿 ;無 梯 口 梁 者 ,算 至 最 上 一 層 踏 步 邊 沿 加 300m m 。
畫圈位置是否是樓層平臺板,不屬于休息平臺不屬于樓梯面層
樓梯面層投影面積就是平面圖紅線范圍,還是模型梁紅線內(nèi)側(cè)(這個梁就是梯口梁嗎)
梁下面線
2023-11-07 17:46:18
