學無止境焉 2023-11-07 12:45:18 | 重慶市 土建結算計價軟件GCCP | 874查看 2回答
重慶2018定額計價規則是否計算門窗洞口側壁抹灰量
定額計算規則說:外墻抹灰工程量按設計結構尺寸(有保溫、隔熱、防潮層者按其外表面尺寸)面積以“m2’計算。應扣除門窗洞口、外墻裙(墻面與墻裙抹灰種類相同者應合并計算)和單個面積>0.3m2以上的孔洞所占面積,不扣除單個面積在0.3m2以內的孔洞所占面積,門窗洞口及孔洞的側壁、頂面(底面)面積亦不增加。 是所有的門窗洞口側壁都不增加,還是洞口0.3m2以內側壁不增加。
不加,0.3以內的不扣,也不加
首次提交 2023-11-07 12:47:13 最近修改2023-11-07 12:48:02 (修改過1次)
工程量計算規則 中不是已經有明確的說明和規定,是所有門窗洞口側壁都不增加
2023-11-07 12:50:41
