qd 2014-02-28 22:26:21 | 重慶市 土建 | 5060查看 7回答
重慶定額,外墻抹灰要扣除門窗洞口面積,但是洞口側壁、底面`頂面的抹灰要計算,請問
洞口側壁抹灰扣不扣窗的厚度?問題補充:重慶定額第三條 3. 外墻面(外墻裙)抹灰面積,應扣除門窗洞口、空圈和單個面積在0.3m2以上的孔洞所占面積。門窗洞口及空圈的側壁、頂面(底面)和墻垛(含附墻煙囪)側壁的面積與外墻面(外墻裙)抹灰工程量合并計算。 我的意思是:比如外墻厚200mm,窗框厚60mm,那么計算側壁抹灰工程量的時候需不需要扣去窗框的60mm,而只計算室外部分?
(7)
要扣除框的厚度,而且怎么扣還和立樘距離有關系
2014-03-03 14:39:52
計算墻面抹灰工程量時不扣除抹灰厚度,按結構尺寸計算或按保溫層外的尺寸計算。
2014-03-01 10:10:30
你好:不計算門窗洞口側壁面積
2014-03-01 14:11:18
定額第三條 3. 外墻面(外墻裙)抹灰面積,應扣除門窗洞口、空圈和單個面積在0.3m2以上的孔洞所占面積。門窗洞口及空圈的側壁、頂面(底面)和墻垛(含附墻煙囪)側壁的面積與外墻面(外墻裙)抹灰工程量合并計算。 我的意思是:比如外墻厚200mm,窗框厚60mm,那么計算側壁抹灰工程量的時候需不需要扣去窗框的60mm,而只計算室外部分?需要扣除窗框占的寬度,如窗框居墻中,內外各按一半計算。
2014-03-01 14:16:28
外墻抹灰 不要扣除門窗洞口面積,但是洞口側壁、底面`頂面的抹灰也 不要計算的,
2014-03-01 08:56:20
我覺得你如果是施工方就不扣除窗框的寬度,如果是甲方就扣除。定額也沒具體說扣還是不扣。
2014-03-01 17:31:29
如果定額要求的話,首先你要確定的是窗框是抹灰以后安裝的,可以不扣除,直接按照墻體厚度計算!
2014-03-02 13:59:40
