yan456 2012-08-23 07:38:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1416查看 5回答
鋼筋軟件默認為按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)請問實際施工中一般考慮彎曲調整值不?
已采納這個不是默認的,是需要你自己去選擇的。有兩個選項。 工地實際施工過程中一般是按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)。
2012-08-23 08:00:33
不是默認的,你需要自己新建文件時選擇。
2012-08-23 07:42:10
軟件自動處理的,不用考慮
2012-08-23 08:31:39
那個看你的需要,軟件有兩個, 一個是按外皮計算不考慮彎曲調整值,一個是按中心線計算 考慮彎曲調整值 如果是用來工地指導施工下料的就是按中心線計算并考慮調整值(那個就尺寸非常精確指導現場工人下料加工排布綁扎的),如果你只是預算或結算就不需要那么細只要出量就是外皮計算不考慮調整值
2012-08-23 09:08:12
不是默認的,這樣的節點設置要根據當地的要求與計算標準進行調整
2012-08-23 10:04:16
