69****@qq.com 2010-06-07 09:01:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 5回答
鋼筋算量-加強筋長度
請計算一下這根加強筋的長度,如果要在單構件里要怎么設置,請賜教
已采納設斜角處保護層厚度為15則該鋼筋長度為: (400*1.414/2-15)*2+2*la 在單構件中輸入方法很簡單,隨便找個樣式,輸入鋼筋級別直徑和長度根樓就可以了。
2010-06-07 09:28:01
在單構件里輸入鋼筋的級別,輸入這個鋼筋的長度[2La+1.414*(0.4+0.3+0.3)],根據構件的縱向方向算出鋼筋的根數就行了.基實進行此類計算用手工計算還較快
2010-06-07 09:19:19
單構件輸入即可。。。長度計算是根據那兩個400計算出斜長在加上兩個錨固即可。、、長度=566+2La
2010-06-07 09:20:39
答;你可以利用單構件進行處理,輸入相應的筋號,鋼筋直徑,級別,選擇圖號為133,輸入相應的參數,及相應的根數即可,在參數輸入時,可以輸入計算式,軟件自動計算相應的參數長度,如下圖:
2010-06-07 10:50:38
在單構件里輸入鋼筋的級別,輸入這個鋼筋的長度,根據構件的縱向方向算出鋼筋的根數就行了
2010-06-07 09:04:42
