The Baddest Female. 2024-08-23 17:20:08 | 重慶市 土建結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 160查看 1回答
這個板洞加強筋怎么算?
沒有標注長度的4C12洞口補強筋,如果在鋼筋信息里直接輸入4C12的話,長度是1400+max(300/2,5*d)+max(300/2,5*d)=1700,如果在其他鋼筋手動輸入的話,長度怎么算?是不是2200-2個保護層?兩種計算方式鋼筋長度不一樣
軟件計算是正確的
2024-08-23 17:31:21
