  • 樓層設(shè)置
    我的樓層是地上18層,地下兩層。其中3,5,7,9,11的結(jié)構(gòu)圖一樣。4,6,8,10的結(jié)構(gòu)圖一樣。其余的每層分別一樣。請(qǐng)問各位樓層怎么設(shè)置畫的簡(jiǎn)單一點(diǎn)?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓層設(shè)置的時(shí)候,光看結(jié)構(gòu)圖一樣也是不行的,你還得看設(shè)計(jì)說明的砼標(biāo)號(hào),如果標(biāo)號(hào)不一樣,后面的樓層結(jié)構(gòu)圖不一樣也是要分開設(shè)置的,建議你最好每一層設(shè)置一層,其他層如果一樣的可以復(fù)制構(gòu)件過去,這樣如果錯(cuò)了好修改,
    2010-06-07 08:34:52
  • 直接按照?qǐng)D紙進(jìn)行設(shè)置就可以了 不過鋼筋還是建議按單層計(jì)算,以免影響鋼筋的量,可以先建立標(biāo)準(zhǔn)層,圖形可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)層分拆,鋼筋可有其他樓層復(fù)制構(gòu)件
    樓層設(shè)置
    結(jié)構(gòu)圖
    2010-06-07 08:29:39
  • 圖片供參考。
    2010-06-07 08:32:30
  • 在鋼筋2009中無法去按3,5,7,9,11這樣來建立標(biāo)準(zhǔn)層,而在鋼筋中也不建議去建立標(biāo)準(zhǔn)層 直接按樓層去建立,相同樓層的構(gòu)件,繪制好一層中的所有構(gòu)件后,在其他樓層中去復(fù)制到其他樓層就可以了 在圖形中可以把相同的3、5、7、9、11建立一起就可以,按一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層就可以如3、4、5、6不一定要相隔
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2010-06-07 08:29:12
  • 你這個(gè)沒辦法建立標(biāo)準(zhǔn)樓層,只能繪制好一個(gè)樓層后,到相應(yīng)的標(biāo)注按樓層,選擇樓層-從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元。選擇那個(gè)相同結(jié)構(gòu)的樓層進(jìn)行復(fù)制需要的圖元即可
    2010-06-07 08:32:13
  • 你在樓層設(shè)置里到三層設(shè)置相同樓層5層,到四層設(shè)置相同樓層4層,樓層名稱可以寫明3,5,7,9,11和4,6,8,10。 標(biāo)準(zhǔn)層這樣設(shè)置不影響工程量計(jì)算結(jié)果的,如果要對(duì)應(yīng)上標(biāo)高的話只能一層一層設(shè)置了。
    2010-06-07 08:30:52
主站蜘蛛池模板: 山东省| 常山县| 留坝县| 永胜县| 清徐县| 广饶县| 惠东县| 鹿泉市| 察隅县| 蓬安县| 枝江市| 安溪县| 周口市| 炎陵县| 青冈县| 青阳县| 报价| 离岛区| 淮南市| 西充县| 邻水| 长汀县| 蒙阴县| 平湖市| 南雄市| 新化县| 酉阳| 丹东市| 武平县| 海阳市| 沙河市| 滨州市| 兴文县| 阳信县| 郎溪县| 类乌齐县| 天气| 大化| 财经| 阳山县| 庆云县|
