338911zhj 2010-06-24 17:33:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1778查看 4回答
樓層高度怎樣設置
樓層高度怎樣設置,例如一個工程分兩個區 ,層高不同怎樣設置,左邊區為3.6、3.9、3.6,右邊區為4.6,9.2米應該怎樣設置樓層
已采納以面積大構件多的為主樓層,另一層通過調整構件的標高來實現
2010-06-24 17:34:15
如果出現重合的話,利用分層解決。樓層還是定義你“順眼”的另一個有頂標高,直接改就可以。
2010-06-24 19:12:20
先定義主樓,付樓用平齊板頂功能解決
2010-06-24 22:06:56
構件的標高可以調整,所以你按一個面積大的區設置好樓層高度,另一個區的構件調整標高即可。
2010-07-01 13:59:17
