  • 如何繪制基槽外側(cè)的3:7灰土回填
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;你可以不用繪制,你可以直接利用"外側(cè)的基槽構(gòu)件中的工程量表達(dá)式,進行處理,套用基礎(chǔ)灰土回填定額子目,在構(gòu)件中選擇"素土回填體積"工程量表達(dá)式.但注意,需要繪制房心回填土構(gòu)件,才能正確計算基礎(chǔ)層外側(cè)的回填土體積.
    2010-06-07 09:15:44
  • 用虛墻將回填面積圍起來,然后點畫面積,然后根據(jù)面積計算回填方量就可以了。
    2010-06-07 00:21:19
  • h9j jujo
    2010-06-07 01:33:40
  • 在新干線的學(xué)習(xí)課堂里面就有專門針對你說的問題的處理視頻,我下載過,你去那里下載一個,里面還有很多視頻學(xué)習(xí)資料,很有用的。
    2010-06-07 06:06:51
  • 你可以按散水來考慮,用散水的結(jié)構(gòu)層來計算,選擇好計算代碼。
    2010-06-07 06:53:44
  • 用散水和虛墻圍起來計算都可以,基槽外側(cè)灰土回填一般都是上寬下窄的多,要是有這種情況,你把寬出來的部分折算成實際繪圖寬度。再乘以厚度即可。
    2010-06-07 08:26:15
  • 定義基礎(chǔ)灰土繪圖構(gòu)件(新建基槽灰土回填后需建基礎(chǔ)回填回填灰土單元),將槽底寬按開挖寬度的1/2,沿外墻基礎(chǔ)中線線畫圖,然后用偏移功能將灰土回填構(gòu)件偏移到基礎(chǔ)外側(cè),再用延伸功能使之相交,使基槽外側(cè)的3:7灰土回填封閉即可,土方匯總計算后,素土回填體積會自動扣減外側(cè)的回填回填部分的素土回填工程量的。
    2010-06-07 09:18:44
主站蜘蛛池模板: 陇西县| 揭西县| 化州市| 平江县| 曲松县| 常德市| 广东省| 乌拉特后旗| 万年县| 历史| 崇信县| 盐城市| 新沂市| 峨边| 高陵县| 方城县| 虹口区| 樟树市| 文昌市| 崇信县| 海宁市| 武安市| 宜良县| 隆昌县| 甘肃省| 同德县| 牡丹江市| 皋兰县| 静安区| 井冈山市| 滨海县| 勐海县| 鸡西市| 忻城县| 武胜县| 个旧市| 红原县| 屯门区| 永仁县| 石屏县| 博罗县|
