sjz-000102 2010-07-07 05:12:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 659查看 4回答
圖形怎么算地下室的素土回填和3:7灰土
用房心回填土,我畫好灰土了。那么灰土下的素土怎么做,請(qǐng)指導(dǎo),謝謝
已采納在地下室房間中添加素土回填做法子目,用地面面積代碼*回填厚度就可以計(jì)算。
2010-07-07 06:29:31
放心回填是指自然地坪以上室內(nèi)回填土部分,你畫好灰土了,宿土回填就在挖土方中有回填土工程量
2010-07-07 05:14:52
在屬性里填好回填的厚度,用直線畫法就可以畫出素土回填。
2010-07-07 05:22:30
你好! 建議你將這部分素土單獨(dú)計(jì)算,在表格中輸入,在表格中輸入一個(gè)負(fù)數(shù)的砼房心回填灰土相同構(gòu)件做法的定額編號(hào),這樣就扣減了房心回填灰土中這部分的素土工程量。 這樣才可以準(zhǔn)確的計(jì)算出工程量。
2010-07-13 20:06:49
