lengkelie 2010-06-06 20:55:13 | 山東省 其他專業 | 431查看 2回答
鋼筋的連接及板筋的鋪設
1、當鋼筋的連接采用套筒連接時,套絲應為幾絲?對絲的個數及質量有何要求? 2、承臺為封閉承臺同時板頂與承臺頂在同一標高,承臺頂是否還需鋪設板筋?如南北向的板筋為直徑32的,那么南北向的承臺上是否還需鋪設? 3、剪力墻的墻筋為三排,中間一排為直徑16的兩側為直徑25的。最外側的墻筋插筋由東至西為長短長短插設方式,那么中間一排一及內側一排應如何插設?
1\\查看鋼筋規范 2、承臺頂也該配置鋼筋 3、相加的形式表示例如(1)b12@200+(1)b16@150+(1)b12150 剪力墻的三種橫向鋼筋
2010-06-06 20:59:15
1、10絲,連接后外露不超過2絲! 2、承臺頂有鋼筋時,板頂鋼筋可以按錨固計算,不用滿鋪! 答:相同
2010-06-06 20:59:38
