陳曉彤 2011-10-20 14:57:06 | 山東省 其他專業 | 874查看 4回答
手算鋼筋及混凝土的量
請問,在手算的情況下,計算一層及一層一下的鋼筋及混凝土的量,應該計算哪些?
已采納有鋼筋和砼 的地方都需要計算(如果你的意思是只計算鋼筋和砼的話);如果你說的是鋼筋和圖形的量都要的話,就是所有定額里有的,工程圖紙上也涉及到的都需要計算。 建議你熟悉定額,根據定額子目的順序,把你工程里涉及到的構件全部計算了即可。 一般有基礎,墊層,柱子,梁,板,砼墻,等。這是涉及到鋼筋和砼的構件。也許還有墻體,圈梁,過梁,構造柱,等,看你工程的具體情況了。
2011-10-20 15:01:51
自下忙上計算列項; 1、基礎墊層砼 2、筏板抗滲砼(包括集水坑),鋼筋。 3、外墻抗滲砼,鋼筋。 4、內墻普通砼,鋼筋。 5、矩形柱砼(圖紙是否有),鋼筋。 6、樓板砼,鋼筋。 7、矩形梁砼,鋼筋。 8、樓鋼筋。梯砼,鋼筋。 9、二次結構圈梁,過梁,構造柱砼、鋼筋。 10、陽臺、雨罩、空調臺板砼,鋼筋。基本上就這些。
2011-10-20 15:14:11
應該是按照設計圖,結合定額來分項計算
2011-10-20 15:19:51
同意一樓的。
2011-10-20 17:39:17
